[O2] Kody błędów
  • miki1979
    • 70
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    #26
    U mnie problemem był przetarty (naderwany) kabelek od czujnika - w zasadzie przy samej wtyczce - lutownica załatwiła wszystkie problemy na dobre ...
    • bartik
      • 14
      #27
      Pewnie 2 razy się nie zdarza ...ale warto sprawdzić.
      Swoją drogą da się ten kabel od czujnika G31 po odpięciu wtyczki wyciągnąć dołem lub górą, żeby zerknąć wizualnie i ewentualnie naprawić? Bo rozumiem, że o tym mówimy, a nie tajemniczym G71?
        • 11350
        miki1979, w którym miejscu to było? gdzie ten czujnik?
        • miki1979
          • 70
          #29
          Dokładnie nie pamiętam już - wiem, że dostęp był od góry - po zdjęciu obudowy filtra powietrza. Bez większych problemów dało się odpiąć wtyczkę i wykręcić czujnik - u mnie wymiana na nowy nic nie dała i stąd szukanie przerwy w wiązce i bingo (nie wiem jak wcześniej mogłem nie zauważyć tego uszkodzenia)
          • bartik
            • 14
            #30
            [O2] Błędy czujników G71 i G31
            U mnie przerwany kabel odpada - po odłączeniu czujnika sygnał był za wysoki czyli prawidłowo.
            Czy koledzy są w stanie podpowiedzieć co można własnymi siłami jeszcze sprawdzić zanim pojadę do ASO?
